Там където виси кутията, точно зад въздушния филтър от три болта, два бяха хлабави а един липсваше
Явно като сменяхме съединителя сме забравили да стегнем там.
Оправихме я и вече няма тропане от никъде, най-накрая съм доволен
Благодаря на всички колеги, които ми помогнаха със съвети и идеи!
Аха....кво стана с тоя италянски курник...пак те кефи,,а..? ))
This is because the engine is designed this way and it is definitely not an issue. In the Twin Spark engine, there is a spray bar right under every Piston Crown, it sprays engine oil under the Crown to cool the pistons on high revs / heat. Because the temp is high when sprayed, small percentage of engine oil tends to evaporate and lost via exhaust manifold. If you ever owned a 145, 146, 147, 155, 156, GT and etc, the Owner's Manual will state "Engine Oil Consumption is expected at approximately 1 Litre per 1,000 miles." Yes, factory says it is normal.
In addition, Alfa has been working with Selenia to develop specific engine oil (eg: Selenia 40k and Selenia Racing) that has anti evaporating detergent which helps to prevent evaporation of engine oil during engine operations at high revs / heat and also allow re-circulation of oil back to the sump. Of course that doesn't mean 100% eradication of this engine oil consumption.
От всичко това излиза, че маслото за TS двигателите, трябва да е устойчиво на изпарения. Тоест, да има съответните присадки в него. Като проверих в официалния сайт на Селения, за маслото SELENIA 20K FOR ALFA ROMEO (с емблемата на Алфа на кутията), дават, че намалява консумацията. Но новата му версия, дето се казва Selenia StAR Pure Energy (пак е с емблемата), няма такава възможност.
Интересното е, че 10w60 изобщо не го споменават, в техния сайт.
Аз не съм и сигурен, дали има такова нещо. Може би, това е причината за дупки в буталата, дето са се случвали. Но е факт, че на маслото Selenia 20k for Alfa, пише че намалява консумацията на масло. Значи такава има по дефолт, както си и пише.
Пълни глупости.Сега остава някои да каже че тази Селения която си е чиста минералка да каже че е по-добра за алфата от примерно Yacco Galaxie 5w50 или някакво подобно група 4 или 3+..
Здравейте нов съм във форума тъй като реших да си взема пръв автомобил и се спрях на алфа ромео. В началото имах желание за 147, но в последствие се влюбих в GT. Сигурен съм, че по темата много се е писало, но бих искал да знам скъпи ли са им частите ?
От София съм но тук не мога да намеря хубава Alfa Romeo gt с мотор 1.9 JTD дизел. Видях една обява от Кюстендил и преди няколко дни отидох да я видя. Колата беше супер запазена, но ми се струва, че човекат крие нещо. Не разбирам много от мотор и ходова част (както ви казах копувам си 1рва кола). Ето я обявата: http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi...5&slink=4cir80
Интересува ме има ли добър сервиз в Кюстендил да направя диагностика и дали някой добър кюстендилец, който разбира от алфа ромео може да дойде с мен да ми помогне. Благодаря предварително.
Много 'експети' тук. Говорим дали на TS двигателя, му трябва масло с ниска изпаряемост. А не да сравняваме една марка с друга. Когато е съдадена Selena 20k for Alfa, е нямало това Yacco. За конкретна селения, ясно си е написано 'намалява консумацията на масло'. Значи такава има, дето се вика по дефол. И тя е създадена конкретно за бензиновите двигатели на Алфа, които тогава са TS основно.
Говориш пълни глупости.Yacco имат почти 100 годишна история,а тази Селения си е чиста проба минерално масло,но това не ти пречи да си мислиш че караш със най-якото във света масло което някои някога е създавал-за твоята алфа.
Някои хора, май обичат да хвърлят мислите си, ей така. За спорта. Пък и явно не могат да четат. Yacco е марка масло, може и на 1000 години да е. Ама Yacco Galaxie 5w50, не е 100 годишно масло. Схвана ли? Или да ти го нарисувам с картинки, като за малко дете?
До колко видях из нета, пускат го в продажба, 2014 година. Преди това, са имали някакво друго масло. С други свойства, може би.
Ама не, Selenia 20k for Alfa, е за двигателите на Форд.
Това не го пише, за самота масло. SELENIA 20 K FOR ALFA ROMEO was developed from the experiences of Alfa Romeo and Selenia
И съвсем случайно, бензиновите двигатели на Алфа 147/156 са TS. Тук не включвам JTS или двигателите на 159. За тях, не говорим сега.
И тъй като, някои хора не четат, както се вижда. Пак да попитам, мислите ли че на TS двигателя му трябва масло, устойчиво на изпарения? И дали охлажда буталата, по начина който казват?
---------- Post added at 21:10 ---------- Previous post was at 21:04 ----------
@anttonev, не го пробвай на разбит път. Или ако ти се налага да минаваш по такъв, карай бавно и внимателно. Двигателя и по-тежък от 1,9. И до колко знам, от хора имащи Алфа с този двигател, по-лесно разбива предницата. Именно, поради по-голямото си тегло. Не знам какво разбираш, под фабрично твърдо. А и дали предния собственик, не си е правил някакви експерименти.
